Hej alla elkunniga!
Idag upptäckte jag på min 912:a 1966 att när jag har lyset på så lyser blinkers på vänstersida fram/bak med ett fast sken och backlyset på båda sidor är tänt!?
Blinkers på höger sida funkar och fram och bak ljus är som det ska.
Vad ska jag börja felsöka efter?
Mvh / Tommy
El / lamp problem
Re: El / lamp problem
Utan att kunna något om hur elschemat ser ut skulle jag börja leta efter jordfel. Om jord från flera lampor är sammankopplade och går till samma jordpunkt och det är dålig kontakt i denna punkt kanske strömmen från en tänd lampa går "bakvägen" genom andra lampor i stället.
Vad händer om du skruvar ur lampan som skall vara tänd? Slocknar de andra lamporna då? I så fall är det nog jordfel.
Tusen tack för tipset!
Ska börja att kolla jord
Som Henrik skriver kan de vara kopplade på samma jord.
Ett sätt att säkerställa jord är att dra en separat jordkabel från brukaren till säkrad jordningspunkt.
Tack Henrik o Jesse!
Det var helt rätt som du skrev Henrik!
En glapp jordkabel i det vänstra bakljuset!
Åtgärdat o nu funkar allt igen.
Kanon med detta hjälpforum!
Mvh / Tommy
Mvh / Tommy
