Jag har ju konverterat min 914 till 911/fembult med hjälp av 911 -69 (tror jag) fjäderben.
Fjäderbenen är av den tidiga typen med en vanlig skruv som låser benet mot spindelleden.
På vänster sida är det helt ok men på höger sida har jag ett glapp mellan led och fjäderbenet som jag inte blir klok på.
Det enda jag kommer på är att hålet i fjäderbenet blivit för stort så att det inte längre kan hålla fast spindelledstappen.
Nån som råkat ut för nåt liknande?
Glapp mellan spindelled och fjäderben?
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
964 C2 -90 - Såld
Re: Glapp mellan spindelled och fjäderben?
Du har rätt spindelled? Den har ett runt jack.
Annars har jag hört att det var vanligt att man bytte ut de tidiga fjäderbenen mot de senare pga säkerhetsrisken med de tidiga.
Ja jag har rätt spindelleder.
Ok, det visste jag inte. Kanske borde byta ut mina då...nån som ligger på en senare uppsättning Boge ben med det lilla c-c måttet för bromsoksfästena?
Mats
964 C2 -90 - Såld
964 C2 -90 - Såld
Hej kan nog ha två ben från en 72 T smala fästet till bromsok har nog bromsok också iofs.
måste kolla på detta dock.
finns i Uddevalla
Med vänlig hälsning Micke
finns i Uddevalla
Ja kolla gärna vad du har Micke.
mvh / Mats
mvh / Mats
Mats
964 C2 -90 - Såld
964 C2 -90 - Såld
Hej har kollat jo jag har 2 st bogeben skall försöka lägga upp bild men annars kan du ringa så kan du få kika på dem har även bromsok liggande. om behov finnes. Ring mig eller skicka kontaktuppgifter har bilder i telefonen men kan ej få över dom hit...
mikael.delvret@tele2.se.
076-7963911
076-7963911
