En fråga som jag hoppas på att få svar på innan demontering.
Kan man få på de främre bussningarna på kontrollarmarna, utan att montera bort armarna helt?
Knackas eller pressas dit?
Tack på förhand! / Tommy
kontrollarmar -66
Re: kontrollarmar -66
The earlier front bushings have metal insets that kan rust onto the A arms, well that what happened in my case. I dismantled the whole front suspension and used a propane torch to heat them before pressing them off with a bench press. I dont remember how I installed the new ones it was a few years ago.
Good luck
Good luck
David
912 1966
Vin# 451647
Eng# 832728
Paint# 6602
914
912 1966
Vin# 451647
Eng# 832728
Paint# 6602
914
Om det är gummina på bärarmarna du menar så är svaret nej. Man måste ta loss bärarmen när man pressar dig gummina. Det är inte svårt.nine12 wrote:En fråga som jag hoppas på att få svar på innan demontering.
Här finns beskrivande film.
http://www.elephantracing.com/suspensio ... shings.htm
I Elephant Racing:s kit ingår monteringsverktyg som underlättar montering, som smörjmedel vid montering fungerar såpa eller flytande tvål bra.
I filmen används limknekt, det går även att använda sig av en växellådsdomkraft och pressa mot takbjälke eller annat mothåll.
