Undrar om någon har bra erfarenhet av en viss typ / fabrikat av tändstift avseende 2,7 l motorn med K Jet. Motorn är nyrenoverad.
Tack på förhand
Eli
Tändstift 2,7 K Jet
Re: Tändstift 2,7 K Jet
Då man kikar i PET så finns det lite olika reservdelsnummer för tändstift till olika årsmodeller:
999 170 162 90 för Carrera 2.7 och 3.0
999 170 017 90 som jag tolkar äf för årsmodellerna 82, 84, 85, 89, 90, 94 och 99, fast det verkar ju lite konstigt då det omfattar helt olika 911or från 911G via 964 och 993 ända upp till tidiga 996...
999 170 165 90 för 911 och 911S.
Samtliga dessa tändstift är dock Bosh så Porsche själva verkar ha en förkärlek för Bosh tändstift.
NGK BP6es brukar funka problem fritt.
Kör sen 10-15år endast NGK I mina bilar och stift relaterade problem är borta.
Jag använder NGK BCPR6ES.
Samma som Homgrown rekomenderar, men skillnaden mellan "BC" och bara "B" är att BC har 16 mm nyckel. Det gör att det inte blir så vansinnigt trångt ned till stiften och man kan använda vanliga universalvektyg. R betyder att den har resistor, finns utan R också.
