Med risk för att bli idiotförklarad......men
hur ska man kolla oljenivån på en 911 s -71:a?
MVH Thomas
Kolla oljenivån
Enklaste rådet är väl att köra motorn varm, och därefter kolla oljenivån. Tänk på att bilen ska stå på ett någorlunda jämnt underlag.
Även om jag skriver detta och därmed borde veta hur attan man kollar oljan så gjorde jag i somras misstaget att fylla på olja, köra till jag trodde att motorn var helt varm... och sen fylla på mer då jag trodde att det var lågt. Det var det inte.
Min rymmer ca 10 liter, och det gör säkert din med. Jag kör mineral 20-50 i min.
Lycka till...
-ALF
Lycka till...
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
Hej igen,
Just precis. Det är ett ganska vanligt misstag att kolla oljan med kall motor, och framförallt med motorn avständ. Motorn skall alltså vara igång när du kollar oljan. Alltså:
- Motorn skall vara varm (inte ljummen, utan verkligen varm)
- Motorn skall vara igång
- Bilen skall stå på ett jämnt underlag
Sen är skillnaden mellan min. och max på stickan ungefär en liter olja...
Lycka till
-ALF
Lycka till
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
