Färg på skruvskallar?
Håller på att renovera min -72 coupe och undrar om skruvskallarna till dörrgångjärn ska vara i bilens färg eller bara förzinkade blått eller gult? Den ska lackas i delar så dörrarna är lösa.
På högerdörren satt det insex skruvar, på vänsterdörren vanliga med utvändig sexkant. Vilket ska det vara?
//Loffe
//Loffe
Re: Färg på skruvskallar?
Ingen skruv är rätt, vill tro att det skall vara xzn. Ivändig tolvtand.
Skruven är lackad.
Skruven är lackad.
Är på Johannes linje. Övermålad invändig tolvkantig skalle, med snedtandad bricka. Gångjärnen skall vara lackade på plats men pinnen ska inte vara lackad (då den skjuts i vid montering av dörren).
Ja 1973 var det i alla fall vanlig sexkantskalle, lackad och sprintarna olackade.
Hur är det med det här nu? Ska det vara invändig tolvtandad skruv fram till och med 72?
Pratar vi samma sak?
Gångjärnen och inte låskistan?
Jag pratar om gångjärnen på A-stolpen. 1972 invändig tolvkant, 1973 utvändig sexkant (övergången tror jag sker på sena -72:or).
Håller med Tomlin!
Men riktigt tidiga vagnar har traditionell utvändig sexkant. Sexkanten på de sena Carrerorna har en annan typ av sexkant. Högt skalle med försänkning. När den introducerades vet jag inte.
Här finns mycket detaljer att studera för 1972-nörden:
http://www.early911sregistry.org/forums ... ember-1971
Lade upp länken i vår stickytråd också.
Kanonbra.
tack för allas input
//Loffe
//Loffe
På min 72 T coupe ch nr 9112501215 var det lackade bultskallar invändig 12 kant (xzn). Tandad bricka samma diameter som bultskallen .
Nu till nästa fråga.
Ska det vara bilens färg i bagage- och motorrum på min bil (-72), eller svart?
I så fall vilken beteckning?
Bilens färg i bagageutrymmet. Svart i motorrummet, i hjulhus och nedre del av tröskeln. På http://www.early911sregistry.org finns en hel del frågor och svar kring detta, som t.ex. här:
http://www.early911sregistry.org/forums ... ight=viper
