Sänka fronten porsche 912-66
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hejsan!
Håller på att försöka sänka fronten på min 912:a men det går inget vidare.. som jag förstått det ska det gå att justera med en skruv som sitter under bilen vid slutet på torsionstaven.. problemet är bara att även fast jag skruvar ner den skruven så flyttas inte bilen neråt.. utan det blir bara ett mellanrum mellanskruv och den här justerings-stoppen.. har provat gunga på fronten flertal gånger för att jag tänkt att det ärjat fast bilen har ju stått i över 20år, även provat lossa på dämparna då jag tänkte att det var dom som var för hårda men inte det heller..
hur inställningskruven ser ut... Image
och som det ser ut nu.... nästan 20cm mellan däck och skärm! Image
får kanske ändra min planer från hotrod till ökenrally/safari bil...
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Jesse
Re: Sänka fronten porsche 912-66
Post by Jesse »
Du måste ställa ner bilen på marken efter att du justerat...
Är det inte tillräckligt så knacka loss "koppen" som justerskruven sitter i och öka justeringsmånen.
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Jesse wrote:Du måste ställa ner bilen på marken efter att du justerat...
HAHAHA! självklart har jag ställt ner bilen på backen efter att jag justerat.. men jag förstår att du tror att jag inte gjort det med tanka på hur jävulst hög den är! ska försöka komma åt bakom den där koppen med en kofot imorgon och försöka bryta ur "koppen"
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Oskar.G
Post by Oskar.G »
YES! fick till det! det var den här klumpen som ser ut såhärImage
som hade rostat fast och derför inte tillät den att flyttas.. men efter mycket bankande och mejslande fick jag lös skiten!
numer ser det ut såhär! lite bättre stuk för ett hotrod bygge 8)
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
rbd
Post by rbd »
Tänk på att toe-in värdet ändrar sig när du sänker bilen fram så det är läge för en framvagnsjustering efter sänkningen.
//Roger
petter
Post by petter »
Fick du ner den så mycket på att bara gänga ner den bulten ? Är i samma läge då min oxå ser ut som en monster-truck men när ja skruvade fick ja bara ner den ett par centimeter
