Kamaxlar 2,7 l motor
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Behöver hjälp med att klargöra en sak då jag vill sätta ihop min motor: den ena kamaxeln har art nr 911105142OR, den andre har jag inte kollat ännu; med bilen fick jag två mycket fräscha kamaxlar varav den ena har art nr 911105143OR. Jag har kollat på samtliga ställen där info om skillnaden mellan dessa 2 axlar skulle finnas. Informationen är för mig lite förvirrande eftersom på ett ställe hade man skrivit att 142 axeln satt i motorer t o m 1973, på ett annat ställe står det att 142 axeln är avsedd för K Jet motorer.
Kan någon försöka bringa klarhet för mig. Jag tänker använda samma axlar som satt i motorn när jag köpte bilen men undrar trots allt vilka är skillnaderna mellan 142 och 143 axeln.
Tack på förhand
Re: Kamaxlar 2,7 l motor
142 är en högerkam från en 150 hk motor.
143 en vänsterkam från en 165/175 hk.
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Tack Magnus ! Ursprungligen var motorn en 150 hk och jag har köpt en ny cyl sats avsedd för 150 hk. Är det stora skillnader i kamtider, cyl. sats och toppar mellan en 150 hk och 165 / 175 hk ? vet du det ?
Hur som helst det vore inte normalt att sätta in 165 hk kamaxlar om allt annat är annorlunda.
Tack på förhand
Eli
Har för mig det är lite lägre komp i 150hk motorn. Kamtiderna skiljer sig lite, men också hur länge insugsventilen är öppen, kanske också lyft, så du kan inte mixa dessa kammar.
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Nej, det är helt rätt, ej mixa. Då har jag två fin-fina kamaxlar till salu :wink:
Tack för hjälpen / E
