Nån som vet om man kan montera F modellens fönsterramar i G dörrar?
-Gäller 911 Coupe 1971 som nu har G dörrar med svarta rutramar
MVH
Stefan
Skillnad på F och G Dörrar
Re: Skillnad på F och G Dörrar
Ingen som vet?
Jag är 99,9% säker på att det inte ska vara några problem. Men inte 100 % ...
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Lotus Europa Twincam Special (under renovering)
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Tror inte det är någon skillnad, frånsatt vikten (de senare har väl en balk). Men vet att det finns gammla ringrävar på forumet som deifinitivt vet detta. Det gäller bara att väcka liv i dem
mvh Nicklas
mvh Nicklas
Member of the 911 E registry
Rutramen passar. Det som skiljer dörrarna åt är pressningen på insidan och krockbalken.
//Roger
//Roger
passar coupé rutram på Targa dörr?
Är låsmekanismen samma?
G modellen har ju andra inre dörrlås...
Jag bytte ut en rostig F dörr mot en ok G dörr på en -72 coupe. Det gick att flytta över rutram och all mekanik utan problem. Det som skilde var en del borrhål för att fästa dörrfickorna och pressningen i framkant av dörren där knappen för innerbelysningen sitter. Om jag inte minns helt fel så skilde sig gångjärnen åt också så jag fick använda de från den gamla dörren.
//Roger
//Roger
