Sliter med att montera in en 3,6l motor i ett chassi från 1977.
Nu när jag skall ansluta bränslepumpen och returen till tanken blev jag osäker på vad som är till och retur.
Har sökt men inte hittat någon beskrivning över om anslutningen till vänster på motorn (sett bakifrån) som sitter i ett metallbleck är retur.
Bränsle från pumpen ska då komma in i slangen till höger på motorn.
Hoppas någon där ute kan kasta ljus på denna frågeställning.
Med vänlig hälsning, Simon
964motor fuel
Tittar jag på hur tryckregulatorn ser ut så blir jag rätt säker på att returen går ut på vänster sida, dvs direkt från regulatorn.
Jag har provat koppla in pumpen och trycksatt utifrån mitt antagande och får ingen soppa i returledningen.
Pumpen trycker på och jag får soppa genom det nya filtret så det finns ingen blockad där.
Kan en regulator haka upp sig så att det blir helt blockerad på returen?
