Fjäderben fram
FilipF
Fjäderben fram
Post by FilipF »
Hur kan man se vilka fjäderben man har fram, early 911 (det är ju samma på 914/6)
Jag har ett set med gröna fjäderben = BOGE
men sen har jag ett set med svarta också och de hittar jag inget märke på. Själva stötdämparna är grövre i den delen som är neråt, inner röret alltså, än BOGE dämparna
kan ta foto ikväll om det hjälper..
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
pcs12234
Post by pcs12234 »
Inte så att märkningen bara är övermålad så den går att få fram med en roterande stålbordste?
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
Filip
Bilstein brukar vara ljusgröna om det är fabriksmonterat, annars kan de vara gula. Har för mig att Koni är orange, det var det i alla fall på den GT jag hade. Boge är nog svarta?
FilipF
Post by FilipF »
Har Koni orange bak, men de är svarta fram och BOGE insatser passar inte.
Nu är dessa visserligen från en 911.a med 90 mm centrumavstånd till bromsoken, då vi hade de små oken innan till en av bilarna, Uppgraderat och vi behöver köpa nya insatser antagligen
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
pcs12234
Post by pcs12234 »
Jag har 1 st röd Koni insats över om du behöver den. Begagnad men ok tryck i.
Den satt iofs i ett 914-4 orginal ben så den kanske inte passar heller?
Mats
964 C2 -90 - Såld
FilipF wrote: Nu är dessa visserligen från en 911.a med 90 mm centrumavstånd till bromsoken, då vi hade de små oken innan till en av bilarna, Uppgraderat och vi behöver köpa nya insatser antagligen
Vilken årsmodell kommer de ifrån?
I Bilstein ben monteras insatsen upside down, alltså med stången nedåt. Då finns en rullsprint längst ned i benet som håller insatsen. Enkelt sätt att se om det är Bilstein.
Bilstein insatser finns till både Bilstein-ben och Boge-ben, de är inte utbytbara mot varandra.
Gula bilsteinben är RSR varianten, annars är de gröna. Sen vet man ju inte vad som hänt med begagnade saker, nån kan ju ha målat om dem.
FilipF
Post by FilipF »
Nu skal vi se om ni kan hjälpa mig i min förvirring. Vad är det jag har för ben och insatser
Bild 1
De gröna med "upside down" insatser, inget namn eller något på dem. De är grönmålade av mig för många år sedan och kan ha haft vilken färg som helst innan. Satt original på min GT när jag köpte den
Bild 2
Svarta fjäderben, BOGE 901 341 079 01 + 911 341 042 03, på dessa verkar insatsen sitta "rätt" håll, mycket kraftigare insats. Skall här inte vara sitta några skydd över insatsen längst upp? Den som finns på bilden var en som jag hade på hyllan.
Bild 3
svart och målad grön, båda BOGE, 911 341 042 00 (grön) och 911 341 041 00 (svart) till dessa har jag inga insatser
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
De gröna är Bilstein. Svagheten med dem som man ska se upp med är slitage i bussningarna som cylindern glider i. Då glappar det i sidled.
