Porsche reflex bak
Cleverguy
Porsche reflex bak
Post by Cleverguy »
P g a oseriösa säljare lägger jag in denna fråga: var kan jag köpa en bra beg reflex då min är lite sprucken och gammal; det är kanske inte det som är mest allvarligt utan det som är otrevligt är att färgen har börjat flagna :cry: ; någon som har polerat utsidan samt målat om insidan på en reflex från 70-talet ?
Tack på förhand
Eli
Gunnar B
Re: Porsche reflex bak
Post by Gunnar B »
Cleverguy wrote:Hej,
Tack på förhand
Eli
Jag har en skaplig ramp.
Gunnar
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Tack på förhand
Eli
Gunnar
Hej Gunnar,
Hur kommer jag i kontakt med dig ?
/Eli
Tack på förhand
Eli
Det går inte måla om insidan.
jockebostrom
Post by jockebostrom »
Hur brottom har du? jag har en som är fin i fägen och glansen men med en liten mindre spricka under "S"
Jag kan ta bort den från bilen om någon säger hur man gör det utan att skada den, bara att bryta bort eller?
Vet inte om bilden funkar men provar iaf
http://forumbilder.se/DELUJ/image
jockebostrom wrote:Hur brottom har du? jag har en som är fin i fägen och glansen men med en liten mindre spricka under "S"
Du lossar den bakifrån, sitter med ett gäng skruvar.
Tar du bort ljuddämparen så kan du skruva bort en plåt ovanför den och innanför den plåten kommer du åt skruvarna för reflexen.
Man kanske inte behöver ta bort ljuddämparen, det kanske går att komma åt ända.
jockebostrom
ok, får kika upp detta senare isf, den står på förvaring så inte riktigt läge att börja skruva allt för mycket. Men som sagt, den blir till salu förr eller senare iaf :)
Gunnar B
Post by Gunnar B »
Ring mig på 0707571542 om rampen.
Gunnar
