P g a oseriösa säljare lägger jag in denna fråga: var kan jag köpa en bra beg reflex då min är lite sprucken och gammal; det är kanske inte det som är mest allvarligt utan det som är otrevligt är att färgen har börjat flagna ; någon som har polerat utsidan samt målat om insidan på en reflex från 70-talet ?
Tack på förhand
Eli
Porsche reflex bak
Re: Porsche reflex bak
Cleverguy wrote:Hej,
Tack på förhand
Eli
Jag har en skaplig ramp.
Gunnar
Hej Gunnar,Gunnar B wrote:Cleverguy wrote:Hej,
Tack på förhand
Eli
Gunnar
Hur kommer jag i kontakt med dig ?
/Eli
Det går inte måla om insidan.Cleverguy wrote:Hej,
Tack på förhand
Eli
Hur brottom har du? jag har en som är fin i fägen och glansen men med en liten mindre spricka under "S"
Jag kan ta bort den från bilen om någon säger hur man gör det utan att skada den, bara att bryta bort eller?
Vet inte om bilden funkar men provar iaf
http://forumbilder.se/DELUJ/image
Du lossar den bakifrån, sitter med ett gäng skruvar.jockebostrom wrote:Hur brottom har du? jag har en som är fin i fägen och glansen men med en liten mindre spricka under "S"
Tar du bort ljuddämparen så kan du skruva bort en plåt ovanför den och innanför den plåten kommer du åt skruvarna för reflexen.
Man kanske inte behöver ta bort ljuddämparen, det kanske går att komma åt ända.
Ring mig på 0707571542 om rampen.
Gunnar
Gunnar
