Hur sitter sidorutan fast?
Mbrant
Post by Mbrant » Fri Oct 03, 2014 1:53 pm
Hallå,
Jag klantade till det under PCS Michelin finalen i år. Med hög puls skall jag stänga/höja rutan på passagerarsidan precis innan jag skall köra 3:e och sista körningen av finalen. Trycker då ner rutan istället..suck :oops: Inget konstigt med det, förutom att det satt en GoPro kamera där som gör att det tar stopp och det knakar till i dörrsidan. Och sedan är det bara sekunder till jag skall ut o köra...
Sagt o gjort så får jag upp rutan sekunden innan körningen, men till min förvåning så hoppar rutan ur sitt läge under slalomkörningen och åker ner ca 10 cm. :twisted:
(Ja det finns och syns på filmen)
Jag gissar att den hoppat ur sitt läge. Har inte plockat upp dörrsidan än, men lyckats få den i spåret till mekaniken till elhissen. Men kör man den hoppar den ut igen.
Och då till frågan:
Är den limmad i botten eller klämd på något sätt?
/HM
Post by gtBen » Fri Oct 03, 2014 8:44 pm
Den är klämd i ett u-format spår tillsammans med en gummilist.
Den övre fönsterskenan är upprostad, så spåret har vidgat sig. Den undre är ok och redo att användas.
(fönsterskenorna på bilden är till en Targa)
Mbrant
Post by Mbrant » Mon Oct 06, 2014 2:25 pm
Strålande, tack för bilden.
Jag får öppna i vinter och kolla helt enkelt.
HM
