Fjäderben och hubbar
pcs12234
Post by pcs12234 »
Jag samlar delar för att konvertera min 914 till fembult, jag köpte ett par fjäderben av Filip som var till en tidig 911 (M10 skruv mot spindelled istället för låspinne med mutter)
Jag köpte sedan ett par renoverade främre hubbar som enligt utsago skulle passa till mina fjäderben men när jag googlar numret på hubbarna (911.341.605 4R) så är enda träffen jag får att dom skulle vara från en Turbo S?
Har jag blivit lurad av han som sålde hubbarna till mig?
(OBS, absolut inga fel på fjäderbenen jag köpte av Filip, han är hur trevlig som helst att göra affärer med)
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
Det tror jag inte du blivit. det är samma spindel på alla fjäderben. Om hubbarna kommer från en turbo så kanske offset är lite annorlunda, men då borde de ha haft ett 930 nummer. Turbon hade spacer original fram men jag har för mig den blev "inbyggd" i hubbarna senare.
Det är också möjligt att det kan skilja lite i offset mellan oilika 911 (ej turbo) hubbar genom åren, men skillnaderna är nog små.
Re: Blåst?
pcs12234 wrote: numret på hubbarna (911.341.605 4R) så är enda träffen jag får att dom skulle vara från en Turbo S?
Är du säker på nummret så du inte vänt på siffrorna?
911.341.065.xx är ett nav från 70-talet. Sista siffrorna är bara mindre ändrngar på detaljen.
pcs12234
Post by pcs12234 »
Jo jag såg också att det bara skiljde lite på siffrorna men det står verkligen 6054R på mina. Tack för svaren. Jag ska beställa hjullagren jag behöver så får vi se hur det verkar sen. I värsta fall får jag hitta ett par andra hubbar.
Mats
964 C2 -90 - Såld
pcs12234 wrote:Jo jag såg också att det bara skiljde lite på siffrorna men det står verkligen 6054R på mina. Tack för svaren. Jag ska beställa hjullagren jag behöver så får vi se hur det verkar sen. I värsta fall får jag hitta ett par andra hubbar.
Kolla hur det funkar. Funkar det inte så har jag ett har hubbar från min 69a.
pcs12234
Post by pcs12234 »
Fick hem lager och lite sånt från Ferdinand idag men det inre lagret vill inte gå på riktigt....? Har fjäderben från en '69 och beställa lager osv till samma årsmodell.....
Mats
964 C2 -90 - Såld
pcs12234
Post by pcs12234 »
polerade spindeln lite och sedan gled lagret på så fint så.... :D
Mats
964 C2 -90 - Såld
Det är vanligt att man värmer lagret i automatlådeolja, Max 125 grader så brukar de sitta med den förspänning som de är konstruerade för. Och risken att de skall börja rotera på axeln är minimal. Om det händer är det livsfarligt.
