Hej igen!
När jag besiktade bilen fick jag nerslag på hög CO halt.
Jag justerade brytarna och ställde tändning med lampa 30 gr BTDC 2:a spåret i remskivan, höjde tomgång till 1500 rpm. Då gick den ner från 6,0 till 3,8. men den varvar inte över 4000 rpm.
När jag vrider på fördelar axeln går det att vrida ca 10 gr moturs är det ok?
Om jag ökar förtändning till ca 45 gr varvar och drar den fint till 6 500 rpm, vågar inte mer.
Då blir den högtänd vid start men hoppar igång med lite tvekan. När jag ändrar varvtal med lampan på flyttar sig inte förtändningen nämnvärt. Är det troligt att vikterna sitter fast eller blir det inte bättre än så utan vacum förtändning?
Fördelaren har numer 0 231 159 002 = 911 S 2,0, Motorn är om byggd av Stig i Vara och verkar ha S spec med Weber och S kammar (antagande har drivning för MFI).
Jag har inte bytt stift eller brytare men de ser bra ut, stift och brytare är beställda. ifall att de behövs.
Tändinställning på 911 -65 motor?
Det låter som om dina vikter sitter fast. Det brukar synas tydligt hur centrifugalregleringen jobbar när man varvar upp motorn.
Rätta mig gärna om jag har fel, men CO halten på tomgång påverkas minimalt av tändläget, så länge inte tändningen står helt åt skogen. Leta hellre orsaken till hög CO-halt i trakterna av förgasare och insug.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Tack
Bilprovning OK så det är inget problem förrän 2016.
MEn vikterna ska jag försöka få loss. Bara att riva.
Läster i min bok att 5 mm på omkretsen av remskivan motsvarar 5gr.
KAn jag dubbla graderna i tabellen för att få de att stämma med remskivan då veven går dubbelt så fort som kammen eller finns det någon annan hund i tråget.
ISF kan jag marker upp remskivan och provköra i olika varvtal.
Stämmer att alla värden i grafen skall dubblas för att översättas till vevaxelvärden.
5 mm verkar rimligt då 1grad motsvarar i mm = dia x pi / 360.
Jag rekomenderar konvertering till CDI tändning om det inte redan är gjort.
USA system Crane Cams, MSD och liknande anser jag prisvärda. Stor fördel att kunna öka gnistgapet yill 0,7-1 mm.
(Det där med multispark är nog mest för v8or med dåliga förbränningsrum)
Bo
Bo
Konstaterat att märkena inte flyttar sig med ändrat varvtal.
Kollade på CDI tändning verkar rimligt för att slippa brytarspetsar. Men likväl måste väl vikterna fungera?
Rör sig inte tändförställningen under drift så är det nog ide att ta isär för att se om det inte är något uppenbart fel som en förlång skruv till brytarna eller annat dom gjör att det hakar upp sig.
Klassisk bilelektrisk firma borde kunna ge den en översyn och bänka fördelarn enkelt och snabbt.
Angående CDI och brytare så tycker jag att brytarlöst inte är ett "måste" triggerströmwn över brytarna i ett CDI system är endast några få mA mot ca 10A orginal. den stora vinsten ligger i den höga spänningen (360-400V) som CDI boxen matar tändspolen med.
Bo
Bo
OK!
Kan jag ta en CDI box från en senare 911 -72 som jag har liggande?
Måste jag byta tändspole?
