tja,
tänkte jag skulle försöka hänga med till Rosersberg i slutet av månaden.
men då måste jag komma till rätta med en grej.
Om jag kör i över 90 kmh längre än en kilomter så börjar motorn hosta och 'tappa' cylindrar en efter en. då måste jag åka av, stänga av och på ett par gånger, låta den gå på tomgång en stund så den tänder på alla cyl.
i stan när jag bränner omkring -inga problem
men motorväg är bara att glömma..
Förgasarna och tändningen borde vara ok. nyrenoverade och inställda av Ofner i april.
ska jag kolla soppapumpen också?
har kanske postat det här förut, men vore tacksam för lite mer hjälp på traven..
hoj
motorproblem...
motorproblem...
Henrik Sidenbladh
911T Targa -72
-=ViperGrün=-
911T Coupé -69 (sold)
-=Gulfblau=-
911T Targa -72
-=ViperGrün=-
-=Gulfblau=-
Tjena Henke,
Har tyvärr inget direkt svar om det är soppan det hänger på, men om Offner fixat tändningen till dig så är det kanske troligt. Men meckade du inte med dina förgasare i vintras? Eller har du insprut på din?
Någon som har några tips här på vad det kan vara så att du kan köra till Rosersberg? Om det kniper och du inte vill köra själv till Rosersberg så får vi väl samåka.
-ALF
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
Re: motorproblem...
Jag e värkligen inget proffs, men prova byta ut rotor, kanske fördelarlock... Jag fick ett liknande problem vid en av mina resor, så fort den blev varm så..., kolla även så att sladdarna som går in i fördelarlocket e ok...henkesid wrote:tja,
hoj
