Montera nya S-lister
stefan11438
Post by stefan11438 »
Hur i hela helvete får man dit gummit på S-listerna under dörrarna?
Gummit stelt som min ... en lördagsmorgon och springan tight som 1972.
(I andra sammanhang hade det ju varit helt ok men inte just i detta fallet)
Glidmedel, trä in från sidan, specialverktyg, våld ?
-Tips mottages!
loffe911
Post by loffe911 »
Hej Stefan,
hehe, ja i detta fallet ska det inte vara så tight...
Jag använde lite flytande tvål på gummit och trädde på dem från sidan innan ändstyckena monterades.
Lycka till
//Loffe
Är det inte som listerna på stötfångaren?
Du böjer gummit "bakåt" då drar den ihop sig så man kan trycks i den och "rulla" i listen i spåret. Super enkelt.
stefan11438
Loffe, provade det men spåret är så tight att gummit "skär fast" i kanten så det funkar inte.
Magnus, nej listerna på stötfångarna fäster i mitten, detta fäster i ytterkanten.
"Gummit" är inte så mjukt heller, förmodligen väldigt mycket plast...
tommyrecaro
Post by tommyrecaro »
Har du nytt eller gammalt gummi? Längesen jag gjorde det och kommer ihåg att det var ett helvete, men inte exakt hur jag gjorde...
Tommy
pcs12234
Post by pcs12234 »
Lägg gummit i 80-90 gradigt vatten nån minut innan montering?
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
stefan11438
Värme våld eller glidmedel hjälpte inte.
Två timmar med en brytbladskniv löste problemet.
Tunnade helt enkelt ned "klackarna" som går i spåret i aluminiumlisten så att de gick att trä in från sidan.
//Stefan
