stefan11438
Posts: 191 Joined: Fri Apr 17, 2009 2:31 pm
Post
by stefan11438 » Wed Jun 25, 2014 6:25 pm
Hur i hela helvete får man dit gummit på S-listerna under dörrarna?
Gummit stelt som min ... en lördagsmorgon och springan tight som 1972.
(I andra sammanhang hade det ju varit helt ok men inte just i detta fallet)
Glidmedel, trä in från sidan, specialverktyg, våld ?
-Tips mottages!
loffe911
Posts: 253 Joined: Sat Aug 13, 2005 9:36 pm
Post
by loffe911 » Wed Jun 25, 2014 9:46 pm
Hej Stefan,
hehe, ja i detta fallet ska det inte vara så tight...
Jag använde lite flytande tvål på gummit och trädde på dem från sidan innan ändstyckena monterades.
Lycka till
//Loffe
Posts: 3009 Joined: Thu Aug 28, 2008 3:18 pm
Post
by MagnusW » Wed Jun 25, 2014 11:09 pm
Är det inte som listerna på stötfångaren?
Du böjer gummit "bakåt" då drar den ihop sig så man kan trycks i den och "rulla" i listen i spåret. Super enkelt.
stefan11438
Post
by stefan11438 » Thu Jun 26, 2014 12:12 am
Loffe, provade det men spåret är så tight att gummit "skär fast" i kanten så det funkar inte.
Magnus, nej listerna på stötfångarna fäster i mitten, detta fäster i ytterkanten.
"Gummit" är inte så mjukt heller, förmodligen väldigt mycket plast...
tommyrecaro
Posts: 698 Joined: Mon Aug 15, 2005 2:45 pm
Post
by tommyrecaro » Thu Jun 26, 2014 9:43 am
Har du nytt eller gammalt gummi? Längesen jag gjorde det och kommer ihåg att det var ett helvete, men inte exakt hur jag gjorde...
Tommy
pcs12234
Posts: 175 Joined: Sat Sep 28, 2013 9:18 am
Post
by pcs12234 » Thu Jun 26, 2014 9:49 am
Lägg gummit i 80-90 gradigt vatten nån minut innan montering?
stefan11438
Post
by stefan11438 » Wed Jul 02, 2014 10:42 pm
Värme våld eller glidmedel hjälpte inte.
Två timmar med en brytbladskniv löste problemet.
Tunnade helt enkelt ned "klackarna" som går i spåret i aluminiumlisten så att de gick att trä in från sidan.
//Stefan
