Råkat ut för att generator lampan blinkar när jag kommer över 2000 varv. Blinkar som en blinkers med jämna steg.
Börja min generator att ge upp? och vad är åtgärden mina vänner?
Generatorlampan blinkar
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Vad har du för spänning över batteriet med motorn igång?
Under 12 volt så är det nåt som är fel med generatorn, kan räcka med en renovering. Jag renoverade en VW generator på den lokala Boschverkstaden, kostade ~700 kr.
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
964 C2 -90 - Såld
Tack Mats, självklart skall jag mäta spänningen på batteriet med motorn igång, skall göra det i helgen, problemet började när jag körde hem från besiktningen idag.
Renoveringen borde inte häller ställa till det för mig, då jag jobbar med delar mot verkstäder, däremot känns det som ett stort projekt att plocka bort generatorn från motor/fläkt.
Sitter det ett löst laddnings relä på dessa Bosch generatorer som på många andra bilar eller de är fasta på dessa?
ps, gillar din växelspaksknopp i bilden Mats , ligger en sådan i mitt glasskåp (replika) kommer att hamna i min formel vee
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
