Sänka
p911
Sänka
Post by p911 »
Hur mkt går det att justera höjden om man inte flyttar svärden?
911 s -71
Ingenting om svärden är från 71.
1976 så som det svärd som kunde justeras litegran, typ 3 cm mellan min och max.
jsoderbe
Post by jsoderbe »
Hej, ingen justermöjlighet om du inte har de nyare justerbara svärden....
Det är inte så svårt att indexera om stavarna i teorin, men i verkligheten brukar de kunna sitta fast. Jag fick kapa den ena staven sist!
Med vänlig hälsning,
Johan
p911
Post by p911 »
Vad gör jag för fel? Flyttar jag ett splines blir bilen toklåg och det skiljer i höjd mellan höger och vänster sida
911 s -71
p911 wrote:Vad gör jag för fel? Flyttar jag ett splines blir bilen toklåg och det skiljer i höjd mellan höger och vänster sida
Du måste flytta den inre splincen medurs och yttre motorn, eller tvärt om, kommer inte ihåg vilket. Då flyttar du svärdet 0.9 grader eller ca 5 mm. Sen är det svårt att få dem exakta på bägge sidor.
p911
Post by p911 »
Tack, nu ser bilen mycket bättre ut
911 s -71
