Hejsan håller på att sätta ihop en porsche 912-66. och har lite problem med blinkers. Blinkersen blinkar som det ska utan på bilen, men inne på instrumentet blinkar det till 1gång sen blinkar det jättesvagt.
Här är ett litet filmklipp på fenomenet.
http://s786.photobucket.com/user/TuX3R/ ... e.mp4.html
Blinkers blinkar inte på instrumentbrädan??
Kan det vara jordkablen till instrumentpanelen...
kontrollera denna sladd/kontakt
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Blinkersen jobbar med spänningsskillnader.
Den är inte ansluten till jord.
Kolla spänningsmatningen till instrumenten. + alltså.
Porsche 912/6 -1967
Porsche 928 - 1982
VW EH 1979
VW liftbil 1978
VW DH 1973
Karmann-Ghia 1961
VW 1302S 1972
VW 1200 1956
VW Passat W8 2002
RAM 1500 2018
Ford 1934/928
Beach buggy 1967
Opel Insignia 2016
BMW Isetta 1960
Porsche 912/6 -1967
Porsche 928 - 1982
VW EH 1979
VW liftbil 1978
VW DH 1973
Karmann-Ghia 1961
VW 1302S 1972
VW 1200 1956
VW Passat W8 2002
RAM 1500 2018
Ford 1934/928
Beach buggy 1967
Opel Insignia 2016
BMW Isetta 1960
Fick du ordning på detta? Jag höll på att bli tokig på min blinkers på 68:an. Blinkers är jobbiga på så vis att allt måste vara rätt för att det ska funka rätt.
Men jag hade exakt samma problem som du! En blink funkar perfekt, sen beter den sig fel. Mitt problem försvann när jag bytte plats på de två blinkerskablarna ut från reläet. Alltså jag har ett trepoligt relä, en pol för instrument och sen två poler för blink. Byt plats på blink-kablarna.
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
1970 911T (såld)
Nej har inte hållt på med bilen på ett tag! blir att testa detta tack för tipset! men det konstiga är ju att jag köpt ett orginal relä ifrån porsche och det går bara att sätta in på ett vis?Dizzycap wrote:Fick du ordning på detta? Jag höll på att bli tokig på min blinkers på 68:an. Blinkers är jobbiga på så vis att allt måste vara rätt för att det ska funka rätt.
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
61- Bubbla 1.2L
haft samma problem på min 68, åt ett håll, i helgen var jag ut och sladda på vinterväg, då självläkte det. talar för teorin med dålig kontakt.
