Panik! -drog av vajern till bagageluckans lås!
stefan11438
Post by stefan11438 »
Någon som har tips om hur man får upp bagageluckan när vajern är av?
Oklart om vajern gick av eller om den släppte från skruven som håller vajern i
låsmekanismen.
Nu går det i alla fall inte att öppna :-(
Stefan
(Det är min Coupe 1970 men all är väl lika)
Christoffer E
Post by Christoffer E »
Bollocks! :evil:
Knepigt! Fick du vajern i handen alltså?
Låset släpper taget om "pinnen" i huven i mittläget - men jag vet inte åt vilket håll den fjädrar - mot vänster eller höger hjul? Om det är vänster skulle du kanske kunna mata in något och "trycka" mekanismen till mittenläge?
Annars är det nog att skruva av kofångare som gäller - Får du bort gummit kanske du kan få in en ståltråd runt pinnen, dra försiktigt och flexa den några millimetrar så den släpper taget? Alternativt komma åt mekanismen med kemtvättsgalge eller liknande?
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
jsoderbe
Post by jsoderbe »
Been there, done that....
Vet inte hur det ser ut på din men jag fick in en specialbockad 10 mm nyckel och skruvade bort huvlåset ur huven. Jag minns dock inte om jag fick ta bort kofångaren.
Med vänlig hälsning,
Johan
stefan11438
Tack för svar.
Hur få bort stötfångaren, den sitter ju med skruvar inifrån?
Fick bort gummit men det hjälpte föga, har för mig att låsmekanisken sitter med tre skruvar också, den i mitten blir svår att nå...
Lexus CT200h typ brunaktig :-)
Christoffer E
70 coupe? Sitter inte kofångaren fäst på/vid batterilådorna då? Trodde bara att det var hornen som är det som är åtkomligt genom hålen i bagaget?
jsoderbe
Post by jsoderbe »
Hej, det jag menar är låsmekanismen skruvad i huven med 2 st 10 mm bultar.
Mvh, Johan
stefan11438
Johan
Fick upp huven med en väldigt bockad 10mm nyckel!
När låset var lite löst gick det att 'jucka' loss pinnen ur låset.
Tack för tipset.
Jag kan ha fel men jag har för mig att låset ska gå upp om vajern går av. Låset är konstruerat så att det öppnar både om man drar i vajern respektive slackar den.
stefan11438
Kanske, skall granska låset nu när det är öppet.
Mitt ville iallafall inte öppna alls, galgar, krokar , juckningar och våld till trots.
Problemet bestod i att lackaren hade lossat låset för att kunna lacka snyggt och sedan inte dragit åt skruven utan bara tryckt i vajern och bockat den lite.
