Ånglås
alf3001
Ånglås
Post by alf3001 »
Under den senaste veckan när det har varit fint väder har jag fått ett nytt litet problem att grunna över. När jag kör bilen så går den hur fint som helst, men om jag låter den stå ett tag och sen försöker starta igen så är den ganska tjurig. I förrgår blev jag stående en timme på OBS parkering tills motorn svalnat tillräckligt för att starta igen.
Jag har kollat att det är gnista och det kommer soppa fram till förgasarna, så därför misstänker jag att det helt enkelt blir för varmt och därmed blir ånglås när det är så varmt ute. Är det någon här som har upplevt samma sak och kanske har en listig lösning? På jänkebilar brukar man kunna sätta distanser mellan förgasare och blocket och därmed undvika ånglås men här vet jag inte hur man ska gå till väga.
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
