Skadad cylinder
Bygger på ett 2,0L block från troligen 1967, även om det påstås vara ett Raceblock, inga nr på den, utbytesblock från Porsche, några har t.o.m sagt att det är ett Carrera 6 block, vilket jag inte kunnat hitta bevis på och inte tror. där är något som inte stämmer i alla fall.
Jodå, jag har kontrollerat höjden och har samma höjd som de övriga 5 och också konsulterar en gamal Porsche mekaniker, som inte ser några problem med att ha en udda cylinder.
Hmmm. Vilken cylinder får bäst kylning från fläkten, eller sämst. Så att jag inte sätter den cylindern där, då den har lite färre o tunnar kylflänsar om de andra 5..
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Mittencylindrarna har sämst kylning har jag för mig, kan ha fel.FilipF wrote:
Men jag tror inte det har så stor betydelse.
Nya tankar om den skadade cylindern. I går var jag hos ebos.(www.ebos.se) i Malmö, som är en MC verkstad som specilicerat sig på att renovera o trimma gamla MC och SAAB 3 cyl motorer.
Ebbe tittade på min skadade cylinder och sen sa han, inga problem, detta är ett vanligt standardjobb på MC, vi svarvar av den skadade cylindern och sätter in ett nytt foder, det tillverkar och svarvar jag själv så att det blir tunnt och fint. och det har ingen betydelse om det är stål eller nikasil, kolvringarna klara detta. Så nu tar vi i detta projektet istället och ser om det fungerar som han sa, han sätter igång i januari månad, så jag får hålla mig lite till tåls. Men nu får jag i alla fall behålla den gamla cylindern som har ett annat utsende än standard 2,7 nikasil cylindrar.
Så i går kväll och idag är jag glad igen
ser ut som om vi kan få ihop min motor igen
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
jag förstår vad du skriver Magnus, men jag har sett deras arbete och vi pratar alltså inte trakter eller USA bils cylinder foder, vi pratar foder på 11 mm tjocklek och mycket vanligt förekommande på aluminium cylinder på MC och med många Hkr
i vilket fall som helst så har jag den andra 2,7 cylindern kvar om det inte fungerar...
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Nikasil (eller alusil) är överlägset stålfoder på nästan allt.
*Det slits i princip ingenting.
*Det har lägre friktion.
*Bättre vämeavledning (om du var orolig för att 1 fläns mindre på 2.7 cylindern...)
Framför allt får du 6 cylindrar som alla utvidgar sig lika mycket i samma takt med värmen.
Det kan inte vara mycket dyrare att svarva ned 2.7 cylindern än att tycka i ett foder??
Du har så rätt i allt du skriver, jag kan inte försvara det och jag vet inte nu när du skriver vilket jag skall göra.
sen har jag också tånkt på att jag kanske skulle ta och montera 6 st lika 2,7 nikalsil cylindrar, jag har sådana på hyllan. men det gör lite ont, då bygger jag inte den originalmotorn som jag hafft och som suttit i bilen min... men det är kanske bästa allternativet ändå.
Fan var det är bra med ett forum, när man sitter ensam på sin kammare och funderar..
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Förstår hur du tänker med din bil, att du vill ha den så original som möjligt. Men cylindrar fån man nog se som slitagedelar ändå eller i alla fall som sånt som kan gå sönder.
Nikasilcylindrar slits som jag sa i princip ingenting, men de kan bli ovala, värt att mäta upp om du inte gjort det.
skall plocka fram de cylindrarna som ligger på hyllan och givetvis kontrollera ovaliteten inan jag tar sista beslutet, jag har nog 10 cylindrar att välja mellan
tack Magnus
tack Magnus
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Någon som har toleransmåtten på en 2,7l cylinder (90 mm)?
Jag har en liten vändkant på dessa och vill kontrollera så att det är innanför toleransen.
Fortfarande problem med mina cylindrar, skulle behövt köpa nya, men har inte pengarna
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Någon som har en (1 st) sådan här cylinder eller känner igen den? 90 mm, kromat cylinderlopp, 2,7L köpt någonstans i Tyskland 1976-77. Aluminium, lite tjockare kylflänsar. Köparen säger att de skulle likna Carrera sex cylindrar, men var alltså då inte 2.0L utan 2.7L. lite fusk
Här ser ni skadan, innan jag skickade iväg den till England
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
