Mått på 901 låda!
Mått på 901 låda!
Jag skulle behöva veta avståndet mellan flänsarna på utgåenda axlar på 901 lådan.
Jag mätte på min och jag har för mig att det var 1 eller 2 cm mer än på 915 lådan. Nu har jag dock sålt min 901 låda och tappat bort det exakta värdet!
Ska alltså byta från 901 till 915 låda i min 69a och jag skulle vilja få ordning på måtten för drivaxlar och så....
Är det någon som har en lös eller kan krypa under en bil?
Det är lite bökigt att mäta, ska det vara noga, men slår det ett par mm hit eller dit är det inte hela världen.
FilipF
Post by FilipF »
Hej Magnus
264 mm på ett ungefär...;-)
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
FilipF wrote:Hej Magnus
På vilken årsmodell? Inte min gamla va?
Jag fick ett annat svar som sa ca 28.5 cm, det var från en 65a.
FilipF
Post by FilipF »
jo, det är din gamla renoverad och fina låda... :-)
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Eftersom det ligger lite mått här så fyller jag på med min 915 låda: ca 25 cm.
Tror lådan är från en 79 eller nått sånt.
Jag funderar på att låta tillverka en fläns, 10mm tjock, 108mm i diameter med 6st M10 som passar på mina drivaxlar och sedan svetsa den utanpå medbringarna på lådan.
Verkar som om jag får svarva av 3 mm på varje medbringare för att behålla alla mått intakta, nu är det nog inte så noga.
Post by HenrikL »
Är det inte olika medbringare för Nadella och Löbro knutar? Det skulle kunna förklara det olika breddmåtten på olika 901 lådor.
FilipF
914 lådan
Post by FilipF »
Jag måtta på en 914 låda, som är väldigt lik 901 låda, nästan samma innehåll. 914 lådan har 255 mm över medbringarna..
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
