Tändfördelare renovering
DavidGbg
Post by DavidGbg »
Jag har en Bosch 022 tändfördelare i behov av renovering, kan någon rekommendera en firma som hålla på med sådant?
Har också kollat på ett elektroniskt fördelare från 123 ignitors se länken under, har någon erfarenhet av en sådan fördelare?
http://www.123ignition.se/produkter.php?id=18
Tack
David
912 1966
Vin# 451647
Eng# 832728
Paint# 6602
914
Christoffer E
Post by Christoffer E »
Jag har precis gjort iordning min 031a själv. Avsevärt svårare eftersom det inte finns fjädrar tillgängliga till alu-fördelarna den medan de gjutna fördelarna finns reservdelar till. Du kan beställa delar t ex hos Roger Bray Restorations i England - eller slå en signal till Ronwill.
http://www.rogerbrayrestoration.com/
http://ronwill.se/
Jag plockade isär min - rengjorde, bytte en trasig fjäder och även glidytan som vikterna vilar på. Inte ett superkomplicerat jobb - men lite pilligt.
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
DavidGbg
Curvan
Post by DavidGbg »
Hej Christoffer,
Tack för svaret.
Jag har redan plockat isär fördelaren en gång så det är inte problemet. Den måste den testas i en apparat som kolla att tändningen ändras (advances/retards)) beroende på motorns varvtal. Eller finns det något annat sett?
[img][img]http://i1300.photobucket.com/albums/ag9 ... e70f42.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i1300.photobucket.com/albums/ag9 ... 3c49c1.jpg[/img][/img]
David
912 1966
Vin# 451647
Eng# 832728
Paint# 6602
914
Christoffer E
Rent teoretiskt kan du märka upp graderna på remskivan - därefter låta en assistent gasa upp bilen till bestämda varvtal medan du noterar förställningen med en stroblampa. Det ger iaf en ungefärlig uppfattning. Alternativet är att försöka hitta nån med en maskin för bänkkörning?
Känns det... fel, eller?
Om fördelaren verkade sjysst och inte uppenbart sliten inuti när du hade isär den så är det ju troligt att det sista finjusterandet sitter i förgasarna och länkaget.
DavidGbg
Post by DavidGbg »
Hej Christoffer,
Tack för svaret. Jag fick tag på en kille i Borås som hade en sådant maskin. Han heter Lennart Adler företaget heter Borås Classic Service
Det blir cirka 900 sek, målat med nya points och inställd tändkurva. Enligt honom blir som nytt. Jag återkommer med mer information när jag få den tillbaka.
David
912 1966
Vin# 451647
Eng# 832728
Paint# 6602
914
