6" fuchs på SWB -68?
Älvis
Post by Älvis »
Jag tänker byta skärmkanter på min -68 till original 68 skärmkanter.
-68 hade ett litet urtag på inviket för att rymma ökningen från 4,5 till 5,5" fälgar. Enligt nedan bild som jag hittade på Pelican så breddar 7R lika mycket utåt som 6". Jag har för mig att 7R sägs passa på en SWB utan R breddning.
ISF borde mina 6" passa, Någon som kan bekräfa eller dementera?
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 319152.jpg
Jesse
Post by Jesse »
Jag har åkt 2 år på 6" Fuchs på SWB utan några problem!
Älvis
Post by Älvis »
Fint, Tack Jesse
Einar Irgens
Post by Einar Irgens »
6" Fuchs og Vredestein 185/70. Ingen plassproblemer.
Einar Irgens
1973 911E targa
Det funkar nog. Men kolla vilken spacer du har bak, om du har nån. S hade det. Likaså är det slå att kolla navens bredd fram. De skiljer på swb och årsmodell. Sök i forumet så hittar du måtten. Är man petig så får man inte åka med 5,5 fram och 6 bak.
Älvis
Post by Älvis »
Anledningen till frågan är att jag har 2 st 5,5, fram + 2 st 6 " för bak.
Jag har e 68L med S bromsar. Jag har även 912 65 misstänkte att de har smalare nav.
Är det då tveksamt att jag får in 6" bak med min bredare S bromsar bak?
Går det att bara byta nav och ha kvar S broms?
65-67 har 40 mm nav fram. 68:an har 47 mm. Bak har 68 en 7 mm spacer gäller T, L, S.
Ombyggnad av lästa varianten kräver byte av hjulbultar.
6 tunnare skall passa utan problem, givetvis påverkas marginalen av däcktyp och bilens höjdinställning. Bilen tydandes aldrig för 6 tummare och det var inte lagligt på gatan i tyskland. Sverige vet jag inget om.
För gruppe 5 var 7 tummare homologiserat och enligt fabriken krävs inte skärmbreddare, men 27 mm spacers.
I fabrikspappren från 68 står att anhang J i tysk version är oklar eftersom det är en översättning från franska och engelsk texter hos FISA. Så hette det då.
Vidare rekommenderas stålmuttrar för tävlingsbruk eftersom alu fälgar bli varmare vid tävling och lättmetallsmuttrar kan fastna.
6 tummars skall ge följande spårvidder: fram 1379 bak 1351 för att det skall fungera.
Alla fakta enligt fabrikens 67 sidiga "leitfaden" för tävlingsåkare.publicerad 1968.
Älvis
Post by Älvis »
stort tack Johannes!
Man kan ju komma ihåg att det finns två olika utförande på deepnsix. Med och utan hjärta, de första är hjärtformade vid ventilen och har lite annan form på banan, de litade inte på täthetenmi metallen så de första var avsedda för slang och kanten är för att däcket inte skall komma loss vid en punktering.
