Remskiva 912
Posted: Thu Apr 11, 2013 5:59 pm
by Henric
Har haft ett jäkla stök med min fläktrem och nu kanske jag är lösningen på spåret, kanske. Min remskiva, den vid generatorn är folkagrejer. Mina gamla remskivor var kass och kastades då generatorn renoverades. Jag trodde i min enfald att denna var samma som folkvagn men nu börjar jag undra. Hittade en remskivhalva bland mina prylar som är 9,5 cm i diameter och dom jag har på bilen är 11 cm. Då är det kanske inte så konstigt det inte passar med rem i orginallängd.
Vet nån hur stort diametermåttet ska vara på remskivorna så vore jag tacksam. Vidare: Vart kan man köpa de rätta grejorna?
MVH
Henric
Posted: Thu Apr 11, 2013 7:07 pm
by Izvor
Hej Henric
På min 67:a ær skivan 9,5 cm. Jag har før två dagar sen bestællt nya skivor, en yttre och en innre. Jag kommer att få en yttre samt en lagad innre øver om du ær intresserad.
Annars sæljer Fredinand skivor.
Posted: Thu Apr 11, 2013 9:47 pm
by Henric
Inte skiva har jag ny så en juste yttre vore toppen. Har du även den där "hylsan" som sitter i skivornas centrum och är kontakten mot axeln ? Ferdinand måste gått i strejk , jag har beställt en del saker som jag väntat på i månader nu utan respons
Posted: Thu Apr 11, 2013 10:02 pm
by Izvor
Min innre sprack, yttre ær helt ok. Jag kommer att laga den innre. Nær jag kommer hem från sjøn (3 veckor kvar) så ska jag testa så att de nya skivor som jag har bestællt passar. Om de gør det så skickar jag till dig bægge skivor. Resten av grejer har jag tyvær inte.
Har du fått mitt PM som jag har skickat idag?
