SWB eller LWB
Stoke
SWB eller LWB
Post by Stoke » Sat Nov 03, 2012 11:45 am
Har hittat en kaross helt utan identitetshandlingar...
Finns det något enkelt sätt att mäta sig fram till om det är en SWB eller LWB kaross??
tommyrecaro
Post by tommyrecaro » Sat Nov 03, 2012 12:36 pm
Skärmkanterna är nästan helt släta på en SWB och är lite utsvängda på LWB (se titelbilden. Dessutom sitter hålet för tosionsstaven bara någon cm från bakre hjulhuset på SWB, medan det är c:a sex cm på en LWB ( se åter på titelbilden)
Tommy
Stoke
Post by Stoke » Sat Nov 03, 2012 12:44 pm
Ok, har svårt att mäta där, eftersom bakskärmarna är breddade på den.
Skiljer det sig på dörrlängd, hjulbas eller liknande?
Jesper von Wowern
Post by Jesper von Wowern » Sat Nov 03, 2012 2:17 pm
Stoke wrote:Ok, har svårt att mäta där, eftersom bakskärmarna är breddade på den.
Det är just hjulbasen som är skillnaden; Long WheelBase vs. Short WheelBase.
Post by MagnusW » Sat Nov 03, 2012 6:59 pm
Typ 57mm längre på LWB, men bilen kan ju blivit "uppgraderad" från SWB till LWB också...
Post by Johannes » Sun Nov 04, 2012 7:18 am
I runda slängar handlar det om de bakre länkarmarna och hjulhusets position; men många av oss säger nog hellre nergradering om det skulle vara ombyggt fram kort till lång hjulbas. Den korta är absolut bäst och trevligast.
Men det framgår väldigt väl på b-stolpen, vänster sida. Men det finns många skillnader på karosserna genom åren. Detta går ej att se i reservdelskatalogen. Balken för främre delen av bagagen skiljer och det syns direkt man lyfter läppen på en tidig bil.
Älvis
Post by Älvis » Mon Nov 05, 2012 7:33 pm
2268 = LWB
2211 = SWB
Jag äger en SWB -68 som är breddad bak utan att bärarmar är bytta till LWB, Jag var inte säker på om den var ombyggd till LWB innan jag mätte.
Om orginalkarrossen är LWB eller SWB syns enklast på stötfångarinfästning fram, stort L ca 20 x 30 cm på SWB. spår in i karossen (hjulhusen).
Post by Johannes » Mon Nov 05, 2012 9:35 pm
Du kan öppna förardörren. Skålen för bowdenkabeln till motorluckan skiljer. Pressad på lwb och det är en svetsad historia på swb.
Stoke
Post by Stoke » Mon Nov 05, 2012 11:59 pm
Tack för tipsen.
Nu blev det enkelt att avgöra vilken modell det är.
Älvis
Post by Älvis » Tue Nov 06, 2012 7:45 am
Angående dörrtröskelns öppning till motorluckan.
Då den har breddade skärmar bak kan hela skärmen inklusive nedre B-stolpen var utbytt till en modernare med flackare pressad kopp. Så är min -68:a
Post by Johannes » Tue Nov 06, 2012 7:06 pm
Visst är det en risk. Och även b-stolpeplåten kan bytas separat och då brukar man kapa nedanför öppnaren. Batterihyllan / orna är ytterligare ett sätt beroende på modellår. Inrelongitudinalbalken vid tanken är ett annat sätt.
Stoke
Post by Stoke » Wed Nov 07, 2012 12:01 am
Ok, nu blev det inte enkelt längre :?
Johannes, när du skriver "Batterihyllan / orna är ytterligare ett sätt beroende på modellår. Inrelongitudinalbalken vid tanken är ett annat sätt."
Vad är det för skillnader då, till exempel hur skall det se ut på en 66'a??
Post by Johannes » Wed Nov 07, 2012 5:12 am
Enkelt uttryckt så finns det inga swb med dubbla batterihyllor. Men den är inte klockren...
På balken skiljer det lite på resningar och hål.
En 65:a har lite annat utseende vid spolarvätskebehållaren. Men mycket av detta blir lurigt eftersom plåt går att byta. Och det kan ibland vara svårt att se. Även domkraftsfästena ser annorlunda ut på de allra tidigaste bilarna. Röret är kantigare.
Det kan gå att få viss vägledning av hålen för montage av listen på tröskeln. Men trösklar är ju oftast bytta.
Dräneringen från takluckan skiljer också den, men det är ju inte så vanligt med lucka.
Post by MagnusW » Wed Nov 07, 2012 10:38 am
Ja eftersom dessa bilar rostar rätt friskt så har mycket plåt oftast byts, vilket kan göra identifikation svårt.
Men det finns chassienummer och olika byggnummer på olika ställen om chassienummerplåten saknas.
Har du inget chassienummer på karossen? Saknas det så spelar det mindre roll om det är en 66a eller något annat, det är bara en hög plåt...
Post by Johannes » Wed Nov 07, 2012 1:23 pm
Ch nr finns på 4 positioner. På karossen om den är svensk , annars är det 3. Det finns också ett karossnummer.
Såvitt jag vet är det olagligt att byta chassinummer. Likaså lär man inte få handla med plåtar och papper. Men jag kan ha fel ...
