Ett trick jag använde på mina var att klämma ut kolven med vaselinsprutan. Vanlig smörjnippel passar på jängan där slangen sitter. Fördelen med att klämma ut kolvarna med vaselin är att det sker långsamt och kontrollerat. Nackdelen är att det blir vaselin i kanalerna som man måste putsa bort. Tryckluft kan fungera om det bara är lätt fastrostade. Men det är svårt att stoppa den kolv som lossar först så den andra blir då ofta kvar.
Om man inte renoverar dem ska man givetvis inte pumpa in något främmane i dem.
