Trasig dörrstopp
albertc
Trasig dörrstopp
Post by albertc »
Förardörren på vår 911 (2,7 '76) har sedan länge varit mysko. Nu när jag tagit tag i den gamla pärlan visade det sig att dörrstoppet hade lossnat (ta-da!)
Jag köpte nytt dörrstop samt förstärkningsplåtar på pelican och gick loss på dörren.
Plåten som dörrstoppet en gång suttit i var trasigt och pekade rakt ut i dörrens riktning. Efter 4 timmar bankande och svärande gav jag upp.
Att böja ihop plåten, svetsa i obefintlig vinkel/utrymme och lyckas lira in den "inre" förstärkningsplåten känns som omöjligt! Har någon här erfarenhet och tips på vad jag ska göra? Köpa ny dörr känns lite drastiskt.
Skruva av den, dörren alltså...
Om du vill vara säker på att få dit den exakt som den satt så glöm inte att hörra hål och passa in styrstift i gångjärnet. Dörrarna är lite tråkiga att montera för den som är perfektionist.
