Jag upptäckte idag att min bromsvätskenivå verkar en smula låg. Dock kunde jag inte se några markeringar på behållaren. Är det någon som kan svara på var vätskenivån ska ligga?
(Jag ser också att behållaren sitter fel i fästet)
Tack på förhand!
Bromsvätskenivå?
Bromsvätskenivå?
Tackar!Eric wrote:Jag brukar fylla upp nästan hela vägen, har funkar bra i 7 år utan bromsproblems.
Det låter som en lätt sak att förbise, tack för den varningen!jsoderbe wrote:Kolla beläggen bara, är de slitna ska det vara mindre vätska i burken. Fyller du på och sedan byter till nya belägg kommer bromsvätskan att rinna över när du trycker tillbaks kolvarna, och förstöra lacken i bagageutrymmet. Fråga hur jag vet....
Nu till följdfrågan: Vilken bromsvätska använder ni? Enligt instruktionsboken (och locket på behållaren) skall vätskan vara av DOT 3-standard, men numera verkar det bara gå att få tag på DOT 4 eller DOT 5. Spelar det någon roll?
