Elektroniken för generatorn mm
Har nu börjat böka i alla gammla el kablar som inte hadde nånstans att sitta i motorrummet och har då kommit till problemet med generatorns kablar som jag hoppas nån kan hjälpa mig med.Eftersom elsystemet inte är komplett så har jag tänkt att lösa elektroniken på eget sätt ,så jag anväder mig inte av elstationen till vänster i motorrummet.Det jag skulle vilja veta är om någon vet vilka kablar (färger)som den 14 poliga kontakten på motorn går till generator och vad som är vad?Är även intresserad av att veta vad dom andra kablarna går till för saker.(varvräknare tempmätare mm). motorn är en 2,4 l från -73 Sen så får jag ej oljetrycksmätare samt lampa att slockna så felsöknings förslag motages tacksamt.Vist är det oletryckskontakten som sitter vid remskivan?vart fins oljetrycksmätaren?..tack på förhand
