Jag ska idag prova och starta bilen men skulle vilja ha lite tips på vad jag bör tänka på samt hur tändningen ska stå i grund justerat läge.
Tacksam för tips.
Niklas
Tändinställning
Bilen startade utan problem.
Dock kvarstår ett oljeläckage mellan motor och växellåda som jag trodde att jag åtgärdat genom att byta utgående packbox från motorn samt ingående i växellådan.
Är det någon som vet var det kan vara för fel?
När vi monterade dit den ingående så tror jag att det var en viss rörelse på hela axeln, vet ej om det ska vara så.
är det någon som har en sprängskiss på den ingående axeln??
Niklas
Niklas
Ok, hur kan jag kika vilken olja som är vilken.
jag frågade Helen om luktskillnad då jag hade svårt att urskilja någon, enligt hennes bedömning så tror hon att det är vxl´s olja men vi är jätte osäkra vxl låds oljan som vi använt är SAE80-90EP Castrol och motoroljan är BILTEMA 10/40W (denna olja ska bara skölja ur motorn jag kommer att köpa en fin olja)
O ringen bakom svänghjulet är också bytt, kan vi monterat det fel?
