Jag funderar på att uppgradera bromsarna på 69an. Jag har 928 S4 fram-ok och adaptrar.
De har tidigare suttit på en SC tillsammans med turbo 3.6 skivor.
Jag hade tänkt att använda de mindre 944 turbo S skivorna, de har samma dimmensionen men diametern är mindre förstås.
För att få på de skivorna måste man svarva ned navet några mm så man kan trä över dom (som man bak),
Är det någon här som gjort detta och har lite erfarenheter?
Uppgradera bromsar
Uppgradera bromsar
- 931Melander
Re: Uppgradera bromsar
Jag har för mig att jag fick göra det när jag satte på mina bromsskivor.MagnusW wrote:Jag funderar på att uppgradera bromsarna på 69an. Jag har 928 S4 fram-ok och adaptrar.
Det var inga problem att göra det och jag tror inte att det blev vint heller, har kört 3 banmöten med bilen.
Fredde
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
Svarvade du själv? Vet du vilka mått?931Melander wrote:Jag har för mig att jag fick göra det när jag satte på mina bromsskivor.MagnusW wrote:Jag funderar på att uppgradera bromsarna på 69an. Jag har 928 S4 fram-ok och adaptrar.
Fredde
- 931Melander
Mått
Jag svarvade själv men jag har inte koll på måtten. Det är en kant längst "utåt" mot fälgen som är mindre än hålet i övrigt så kolla det.
Skivan gick inte dikt an mot centrumet först men när jag fick ta av den så fungerade det.
Fram var det faktiskt mindre pyssel, men bak fick jag bla. göra om bromsskiveskölden för att få handbromsen rätt.
Fredde
Fredde
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
