Min gamla bensinpump (med brytare) börjar ge upp och stannar ibland när man är ute och kör, men genom att knacka på den startar den upp igen. Nu ger jag upp och vill köpa en nya moderna pump.
Vad skall man köpa för pump som passar en 2,2L 1969 T motor med Zenit Weberförgasare?
Tryckregolator eller det behövs inte?, inbyggd..
Ny bränslepump
Ny bränslepump
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Re: Ny bränslepump
Jag tror du kan köpa vilken pump som helst som ger rätt tryck. (0,8 Bar ?)
hälsningar
Gunnar Bosell
[Min gamla bensinpump (med brytare) börjar ge upp och stannar ibland när man är ute och kör, men genom att knacka på den startar den upp igen. Nu ger jag upp och vill köpa en nya moderna pump.
Tryckregolator eller det behövs inte?, inbyggd..[/quote][quote][/quote]
hälsningar
Gunnar Bosell
Tackar Gunnar, trevligt att du svarade, det var är några år sedan vi träffades och pratades vid. Jag skall undersöka saken vidare, det blir ett av vinterprojekten.
Men det finns kanske andra som känner att de har mer information att ge, för det kan väl inte vara så att alla kör med de gamla brytar pumparna fortfarande
vi hörs o syns
vi hörs o syns
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
- chriswhite911S
Jag vet att det här varit uppe förut men hittade det inte nu. Jag letade själv för några år sedan och kom då fram till följande:
Den bästa du kan ta är antagligen CB performance Rotary fuel pump med inbyggd tryckregulator och stort flöde som ger ca 3,5psi i tryck vilket anses vara lagom för en förgasarbil. Tror Dalhems har tagit hem den i sitt sortiment för ca 900:- Den pumpen har lovordats på en massa forum jag varit inne på i USA. Det går även att ta en pump från biltema (art.nr 52-3225 á 299:-) som ger ca 4 psi. (har mätt) Den är egentligen avsedd att montera nära tanken (Tryckande) Men fungerar även att sätta som sugande/tryckande bak vid motorn. Sedan finns det facet pumpar och holley och dem tror jag man ska ha tryckregulatorer till. I stort sett samtliga är membrampumpar som "tickar" upp ett tryck och slutar ticka när den nått trycket, och det är även biltemas. Den enda som jag hittat som inte är det är CB-pumpen.
Tyvärr ser jag inte att Biltema har kvar pumpen 52-3225 som verkar fungera mycket bra på förgasarmotorer. så här var specarna för den: "Tryckpump för mont. i närheten av tanken. Max kap. 120 liter/tim. Max tryck 0,25 bar 52-3225 299,00 kr"
Christer
914 (6)
993 C2
914 (6)
993 C2
Tack Christer, (och andra) jag skall här i vinter byta bränslepumpen och också bygga om mitt bromssytem med en elektrisk vakumpump till bromsservern som jag har på bussen.
Bygget med båda 914/6 GT bilarna har kommit igång, växellådor är rivna och renoveras, hjulupphängningar uppdaterade, karrosererna byts lite plåt och förhoppningsvis går de till lack här till våren/vintern. Ett par st motorer skall byggas, så det finns säkert anledningt till att återkomma till forumet med frågor om gamla 911/914 motorer och liknande
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
