Trög fönsterhiss
zootcase
Trög fönsterhiss
Post by zootcase »
Fönsteret på ena sidan har börjat gå riktigt trögt att få upp/ner.
Känns som om det är torrt i listerna och att den inte vill glida.
Någon som har förslag till smörjning, eller är det byte av list som gäller?
/kurt
tommy-SC
Post by tommy-SC »
Jag har precis samma problem faktiskt, som jag inte orkat ta tag i ännu ...
Tommy Malmström, PCS#11717
Porsche 911SC 1979 :twisted:
Porsche Boxster 2000 :oops:
Dizzycap
Post by Dizzycap »
På tal om detta så köpte jag nya filtlister/kanallister från Ferdinand.se. Kalasbra passform och nu går rutorna så fint så! Ena rutan var helt fast innan jag bytte. Minns inte pris, tyvär.
Rickard M
Post by Rickard M »
Tror det är en inbäddad U-metallprofil i dem och när den rostar lite blir listen för trång, så byt. Har också samma problem, har listen hemma men inte heller orkat göra det än.
Dutch
reservdel
Post by Dutch »
Har liknadde Problem / störning mina rutor vill tippa lite.
Är det denna? saxat ur Ferdinands webshop.
Modell: 911 Coupé 65-89 Pris: 252
Benämning: Sidorutelist (U-profil, filt) Original nr: 91154290500
Delens nummer på skissen: 15
Bosse
zootcase
Post by zootcase »
Tackar för svaren. Brat att veta att man inte är ensam om sina problem.
Dizzycap: Var det svårt att byta? Måste man ha ut lela rutan/ramen, eller kan man byta med allt på plats?
/kurt
Dizzycap
Post by Dizzycap »
Jag hade ur ramarna. Tror inte det går att göra på plats, med rutorna i, utan hela klabbet måste nog ur. Dörrsidor, fönstervevar, ramar... Du behöver nog inte plocka rutan ur ruthållaren och behöver kanske inte ta ur hissarna. Tekniskt sett inte ett knepigt jobb, men det tar ett par timmar. Klämma i själva listen är nog det lättaste :)
insw
Post by insw »
Hade samma problem med min bil, men jag talkade listerna och sedan har jag inte haft något problem med att veva upp eller ner rutorna.
zootcase
Post by zootcase »
Bytte list. Ferdinand hade en som passade perfekt. Gick på 15 min. Problemet nu är att när jag kör fönstret från förarsidan går det riktigt bra, när jag kör från passagerarsidan är det riktigt trögt. Knappen blir varm också. Känns som om motorn får för lite ström eller något. Har provat med helt ny regulator också, utan lycka.
Förslag???
zootcase
Post by zootcase »
Lyfter denna tråd igen.
Har nu tagit ur motorn till fönsterhissen. Motorn funkar bra, men endast en väg. Altså, när jag tar brytaren ner, så sänker den, upp händer inget. Vänder "polariteten" och sen går den upp, men inte ner. Har bytt brytare 3 gånger och den går sönder efter ungefär en vecka. Så fort jag sätter på tändingen, så blir brytaren riktigt varm på ena sidan. Känns som om den står på full spänning hela tiden.
Har någon varit med om samma, eller förslag på åtgärd?
Kurt
