Jag tror jag har skit i tanken. Motorn börjar att gå dåligt efter någon mil.
Har monterat en bränslefilter vid förgasarna som ser smutsigt ut efter några mil. Felet är defenetivt bränslerelaterat.
Jag har försökt att spola ur tanken genom att hälla i bensin samtidigt som den rinner ut genom anslutningen genom botten. Det har blivit bättre, men motorn börjar fortfarande gå dåligt efter tre till fem mil.
Får bilen stå en stund kan man köra en bit till.
Är det svårt att ta ur tanken och sola ur med högtryckstvätten (med vatten)? Kan det bli problem med att få bort vattnet ur allt vatten ur tanken?
Jag har funderat på om bränslepumpen är sliten, så att den inte orkar när silen i tanken börjar att sätta i gen sig. Kan det bli bättre med ny bränslepump?
Har ni andra tips?
Problem med skit i tanken
undertryck i tanken?
Har du kollat så att det inte blir undertryck i tanken pga dålig tankventilation, blir ett pysljud om du öppnar tanklocket, lätt att kolla och gratis.
MVH Stefan
MVH Stefan
Har du lossat på hela utloppet? är ju typ en 27mm´s sexkant som har utloppet i sig, bakom den sitter det en väldigt finmaskig strumpa som brukar saätta igen sig, kostar inte så mycket för en ny fräsch sådan enhet. Suger sägert fast massa flagor efter ett tags körning mot den. Skruvar du ur hela får de ett lägre stort hål och kan få ur mer skit, brukar bli en hel del!!
Jag sköljde med massa vatten innan jag körde ett sånt här kit: http://www.por15.com/FUEL-TANK-REPAIR-K ... info/FTRK/
Låt torka ordentligt, hjälpa till med lite luft, sen kan du ju hälla i sprit som blandar sig med vatten och sen i sin tur blandar sig med bensin.
