Ventiler till Fuchs
Ventiler till Fuchs
Post by Jesse » Mon Apr 18, 2011 10:28 am
Hejsan!
Jag var nere på lokala däckverkstan och kollade om dom kunde kränga på mina nya däck på mina tidiga 5,5" Fuchsar men dom svarade att dom inte hade passande ventiler i lager och ville inte heller beställa..
Vet att detta tagits upp innan men är det någon som vet vart jag kan få tag på passande (breda) ventiler?
Tack på förhand!
Porsche 912, 1966
Vin# 451752
6603 Golfblå
Karmann
Izvor
Re: Ventiler till Fuchs
Post by Izvor » Mon Apr 18, 2011 2:41 pm
Jesse wrote:Hejsan!
Tack på förhand!
Jag drog bara till en større dæckfirma, det borde inte vara nån problem i Stockholm.
Izvor
HenrikW
Post by HenrikW » Mon Apr 18, 2011 6:22 pm
Jag tror jag har samma problem. Mina fälgar är gjorda för innerslang!
Frågade däckfirman om att montera i ventiler, men de rekommenderade slang då dessa fälgar saknar kanten där däcket "hoppar upp på".
De sa att det gick att montera slanglösa och att de oftast inte var några problem, men däcket kan släppet från fälgkanten och tömmas från luft.
Det låter inte kul att få blixtpunktering vid aktiv körning så det slutade med att jag köpte nya slangar och lade i däcken.
Post by Jesse » Mon Apr 18, 2011 6:55 pm
Har läst en hel del om just detta, till slut ringde jag Max på revival cars i London, han försäkrade mig att det var "säkert" att köra utan slang även i de tidiga Fuchsarna utan kant.
Ska se om jag kan hitta ventiler, annars får det böj slang!
Om någon har dålig erfarenhet av detta, hojta till!
Porsche 912, 1966
Vin# 451752
6603 Golfblå
Karmann
Erky
Post by Erky » Sat Apr 23, 2011 8:02 am
Jag satte i slang i mina Fuchs (6"), (av samma skäl, man hade inte ventiler). Åkte till Gelleråsen för att vara med på PCS banmöte. Efter några varv fick jag punktering, hål i slangen i anslutning till ventilen. :cry:
Mina däck har ganska klena sidor så det kanske var en orsak till att slangen gick sönder under "avancerad" körning.
Bytte till slanglöst (specialbeställda ventiler).
//Eric
Porsche 911 T -68
PCS #11479
Post by MagnusW » Sat Apr 23, 2011 8:53 pm
Slang är en nödlösning. Kollar man så är maxhastighet 150 med slangar, sen blir de för varma, tror det blir friktion mellan däck och slang. Banåka och annan inspirerad körning ska man nog undvika med slang.
Post by Jesse » Sat Apr 23, 2011 9:05 pm
Hittade ventiler som ska passa!
Typ 4 kr styck :D
Återkommer när jag vart hos däckgubben
Porsche 912, 1966
Vin# 451752
6603 Golfblå
Karmann
tomlin
Post by tomlin » Fri Nov 10, 2017 6:12 pm
Lyfter en gammal tråd med tips om ventiler till "deep" Fuchs:
www.miltonindustries.com
