Motorkode - hva betyr dette?
Hasse
Post by Hasse »
Hei,
Jeg har en motor (tror den er fra en 1968 911) med følgende kode støpt inn motorblokken:
901.105.111.OR
1) Er dette motornummeret?
2) Sier dette noe om årsmodell/type?
Er takknemlig for svar!
MVH
Hasse
Hans Fredheim
1968 911T
Einar Irgens
Post by Einar Irgens »
Motornummeret står på en liten, vertikal ribbe under og rett til høyre for vifta. Begynner ikke med 9, men sannsynligvis med 6.
Einar Irgens
1973 911E targa
tigerman67
Post by tigerman67 »
Det är bara gjutnumret på kamhuset, alltså nästan (men inte exakt) samma som ett reservdelsnummer. Det säger egentligen inget alls om motorn. Det kamhuset fanns nog med i tiotals år.
Nere till höger om fläkten, strax ovanför kamkedjehuset, finns motornumret. Det är vertikalt instämplat, alltså inte gjutna siffror, utan inslagna med stämplar. Det numret säger vilken slags motor du har. Eller åtminstone vilken slags motor höger blockhalva satt i från början, resten kan ju vara utbytt senare... ;)
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
Hasse
Her er nummeret
Post by Hasse »
Takk for tips og hint!
Jeg fant følgende:
"901/14
12230"
Chassisnr er 11835104, så det ser ut til at motor/bil ikke matcher utfra denne guiden:
http://www.bigporsche.com/VIN60s911.htm
Det som overrasker meg er likevel at både bil og motor later til å være 67-modell. Men bilen kan selvfølgelig være produsert året før den ble førstegangsregistrert.
Dekalen i hekken sier "911" uten etterfølgende bokstav, så denne kan ha vært med hele veien.
Hans Fredheim
1968 911T
Älvis
68
Post by Älvis »
Enligt elferhelfer är bilen en 911 -68 byggd av Karman
911 Coupe-K 901/06 130/6100 176/4200 11835001-11835742 3080001-3080655
742
Karmann-Coupe
Motorn är en 911L US -68.
911 L Coupe US 901/14 130/6100 176/4200 11815001-11815449 3280001-3281606
449
http://www.elferhelfer.de/fzident/fzident68.htm
http://www.elferhelfer.de/fzident.htm#
Hasse
Post by Hasse »
Takk for svar!
Dette betyr likevel mismatch mellom motor og chassis?
MVH
Hans
Hans Fredheim
1968 911T
Älvis
rätt på sätt å vis
Post by Älvis »
Men ändå från rätt år. Dessutom ingen sämre motor än original. Är det sedan även en aluminium motor"block" som sitter i nu så ser jag det inte som negativt för bilen.
mikael
Re: rätt på sätt å vis
Post by mikael »
Älvis wrote:Men ändå från rätt år. Dessutom ingen sämre motor än original. Är det sedan även en aluminium motor"block" som sitter i nu så ser jag det inte som negativt för bilen.
Det verkar som 12230 ar nara skarven mellan Al och Mg block:
http://www.early911sregistry.org/forums ... ne-Build-s
Men star inte numret instamplat "bakifran" pa Mg blocken och "fran sidan" pa Al blocken? Hur ar det pa din bil Hasse, Al eller MG?
Hasse
Post by Hasse »
Takk for nye tips!
Kan du se det utfra dette foto?
10042011153 by flisespikkeri, on Flickr[/img]
Hans Fredheim
1968 911T
Ser ut som ett magnesiumblock.
