Vet någon vad dessa lösa kablar på bilderna ska vara till?
Hittar ingen stans att koppla in dom till.
En bild med en grå/röd med flatstift och två kablar i gummituta.
Andra bilden blå/gul med ringkabelsko, två grå/röda kablar med flatstift.
En av de grå/röda kablarnakan ev höra ihop med den på andra bilden (har inte mätt)
Några tips?
Lösa kablar på motorn?
Tjena
Kan vara samma lösa kablar/sladdar som jag har. Har försökt spåra dessa men inte lyckats särskillt bra. Har dragit slutsatsen att dessa tillhört något som monterats bort. Tror att de kan ha varit till den grejjen/funktionen som "slår av" någonting (typ bränsletillförseln eller något sånt) när man släpper gasen. Hasse har den och kanske kan förklara vad det är................
/C
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
På min gula satt det ett primitivt stöldskydd med en nyckelbrytare i motorgallret som stängde av spänningen till tändningen, de kablarna satt i en gummituta.
(kan ju kanske suttit torkarmotor i den någon gång också)
//Stefan
//Stefan
Lexus CT200h typ brunaktig
- Hasse Targa 72
Henrik!
Gissar att jag är den Hasse som Claes/SuperFly nämner och försöker därför svara.
Vet inte vad du har för förgasare men jag har Zenith 40 TIN på min 72a.
Till dem är kopplat "An auxiliary enrichment system" som hjälper till att reducera avgasemissionerna när man släpper på gasen.
Av bilden framgår att den sitter på vänster sida bakom förgasarraden.
Färgen på sladdarna syns också.
//Hasse
//Hasse
