Det här blir inte lätt att beskriva i text men jag ska försöka...
Jag har en grov slang som går från locket på blocket i framkant av motorn (mot torpedväggen) till oljetanken. Sen går en grov slang från oljetankens påfyllningsrör till baksidan av luftrenaren. Vid denna anslutning ska det sitta en flamdämpare. Så långt är allt under kontroll och ventilationen borde fungera tillfredsställande med dessa slangar kopplade. Nu till frågorna.
1. Anslutningen i bakkant av luftrenaren är en T-koppling. Det finns alltså plats för två slangar, en grov och en mindre grov (ca 12mm inv.). På den mindre grova anslutningen sitter på min bil en slang som leder ner i en uppsågad plastdunk i främre hörnet av motorrummet (ej original). Behövs denna ytterligare ventilation? Eller kan jag plugga den? Om den ska användas - var ska slangen gå egentligen?
2. I luftrenarens lägsta punkt sitter en tunn (ca 6mm) dräneringsslang som leder ner framför motorn. Denna har legat mot nåt varmt och blivit bränd. Var är det tänkt att denna ska ta vägen egentligen?
Tack till er som orkade läsa alltihop - jag ser fram emot svar.
/Calle
Vevhusventilation
Vevhusventilation
911 E Coupé -71 (biltråd)
VW 223 Kleinbus -61
VW 223 Kleinbus -61
Ifrån buren:
På fråga 1 svarar vi: Vet ej, har inte haft något sittande där någon gång.
På fraga 2 svarar vi: På andra sidan torpeden sitter ett lite gulkromaterat rör med en gummituta i botten. Jag tror att detta är för att hantera olja vid "överfyllning" så ju hamnar i luftburken.
mvh
Lag Värmdö
mvh
Lag Värmdö
Tack för svar! Ni är båda vinnare.
Den där grunkan med gummituta tror jag är försvunnen på min, men jag ska leta lite mer.
Benny; Har du lust att vid tillfälle sträcka in näven och känna efter om din är pluggad? Jag tänker plugga min nu men det vore fint att vara säker.
/Calle
/Calle
VW 223 Kleinbus -61
VW 223 Kleinbus -61
