Jag tänker byta ut gummibussningarna på svärden. Innan jag plockar
bort svärden vill jag ha lite tips hur man enklast gör detta.
Föreligger det risk att torsionsstaven sitter fast i svärdet så att man inte
får bort svärdet ? Torsionsstaven släpper inne i röret istället. Vad gör man då ?
Hur långt in i svärdet alt. tappen sträcker sig torsionsstaven ?
Jag är lite fundersam eftersom jag tidigare pallade upp bilen på tapparna.
Hur tjockt gods är det i tapparna ?
Bärarmarna är demonterade.
Tack på förhand för tipsen.
Affe
Svärd och gummibussningar 911T-70
Re: Svärd och gummibussningar 911T-70
Det kan vara lite bökigt, man får vara lite envis. Gummit kan sitta fast duktigt också. En glidhammare och bräckjärn kan vara bra att ha.Affe wrote:Hej
Affe
Det är väl 50/50 om torsionstaven släpper inne eller ute, men det bör inte spela så stor roll. På min bil vägrade den högra staven släppa från svärdet så jag fick kapa staven med vinkelslipen för att få bort sakerna. Ingen big deal då jag skulle byta stavar ändå. Händer samma sak dig så finns det nog någon här som har en gammal stav att ge bort...
Stavarna sitter ända utifrån "tappen" in till mitten av torsionsröret.
Från minnet är "tapparna" typ ~3-5 mm, mycket stöddiga, inga problem att palla upp på.
När du ska ta bort de gamla gummibussningarna från svärdet så värm i röret med gasol så att gummit börjar smälta innifrån, då är det relativt enkelt att vrida bort bussningarna.
Var utomhus och anmänd handskar.
En av mina stavar satt fast duktigt i svärdet. Det fixade min polare i E-tuna genom att borra ett litet hål i svädet sätt en hylsa och pressa ut svärdet.
