HJÄLP MIG MED DETTA PROBLEM hackar från stillastående
Jag har ett intressant problem. När jag sparkade igång min 912 som hade stått i 30 år utan kärlek gick allt bra. Sedan gjordes lite renoveringar, lådan tog perry hand om osv samtidigt sattes en ny koppling in. Efter det började bilen hacka på ettans växel från stillastående, den hoppar o hackar fram till draget och farten ökat. Känns klart som ett kopplingsproblem. Efter ett år skär min vän motorn åt mig varefter jag monterar in en ny motor med anna koppling och problemet kvarstår. ?????
Vad är det som händer????
Måste smyga igång från stillastående så att motorn nästan dör av det låga varvtalet. Detta sker inte när jag backar från stillastående.
Kom gärna med galna förslag på vad det kan vara.
Alexander
Alexander
detta är exakt samma sak som dykt upp i mitt huvud
detta är exakt samma sak som dykt upp i mitt huvud efter ett års funderingar. Min tvärbalk bak (912) är mjuk vilket gör att den inte fångar upp något fram och bak utan bara i sidled vilket lämnar resterande jobb till enbart växellådsfästena.
- 931Melander
liknande
Jag hade detta problem på min 944S2. Bytte sedan motorkuddar och då försvann problemet.
Lite OT men kanske samma sak.
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
Jag har sama problem på min Targa -70. Den hackar vid igångkörning på ettan. Går det att byta "kuddarna" på växellådsbalken eller måste hela balken bytas? Passar de senare balkarna till en 901-låda? Är det störst sannolikhet att det växellådsfästena eller motorfästena eller alla som behövs bytas?
Loffe
Loffe
någon ny input på loffe911 senaste inlägg
någon ny input på loffe911 senaste inlägg nu två år efter????
Sitter kvar med samma problem men nu med en sprillans nyrenoverad motor från Perry, känns inte som man kan njuta så länge den hoppar på ettan...
Verkar finnas bussningar som går att byta på gamla balkar, "superpro", se här: http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewto ... rbox+mount
http://www.early911.co.uk/html/superpro.html
http://www.nicholasmoss.co.uk/Early911/ ... fm?id=1012
Jag är sugen att beställa.
Grymt Rickard, precis vad jag sökte
Grymt Rickard, precis vad jag sökte.
Nu är bara frågan vilket av alternativen är bäst. Och vilka hinner komma hit innan påsken så man får tid att skruva?
blir nog england
blir nog england
dwd
Har beställt , fick gå via ebay då deras vanliga sida inte sålde utanför uk.
Har hetsat dem att skicka igår för att jag skall kunna utvärdera till er alla under påsken.
Gick på 977:- inkl allt, billig pund.
Har du tid att vänta, låt mig då testa och utvärdera innan fler slår till...
a.
a.
ffdfdf
Talade med Perry och hans son Dick angående problemet. De sa att dessa nylon alternativ inte var något att ha. Framförallt att de förde vibrationer o ljud rätt upp genom bilen vilket inte låter något vidare.
De föreslog att man skaffade sig brickor som pressade samman de gamla gummit och med de gjorde paketet stadigare.
Bor nära Sifvert skruv här på Kungsholmen, skall ge det ett försök.
Annars gäller att man köper hela plåtbilen ny med nya gummin...
sdc
Idag lade jag på införskaffade brickor efter Perrys förslag. Fungerar PERFEKT, MEN oj vad vibrationerna går upp chassit samt ljudnivån steg en hel del måste jag påtala.
Magnus
Ja kan vara, avbokade min beställning när jag fick detta föreslaget med brickorna.
Superfly
Tack för märket Superfly, men du vet 912:orna är ju lite rappare o mer välbalanserade i race:t om p-platser här på holmen...
Magnus
Superfly
