Original rattar 380 och 400mm
Undrar om någon vet vilken tjocklek en 380 resp 400 mm ratt ska ha i "greppet"? Är det skillnad på läder och plast? Har en läderratt som jag ska klä om och funderar på att göra ett lite tjockare grepp.
Loffe
Loffe
Just den där med diameter på en 380 ratt är jag också nyfiken på.
(Och med risk för att paja tråden vill jag också göra en efterlysning efter den länk någon, vid något tillfälle, hade till ett ställe (ev i USA) som sålde läder-kitt för omklädnad av 38 och 40 rattar, kanske var det Super Fly som hittade länken när jag försöker tänka efter riktigt tok-ordentligt.)
Tack.
EDIT:
Jag hittade länken
http://www.paragon-products.com/911_Ste ... _911et.htm
Tack.
EDIT:
Jag hittade länken
De först 911:orna hade 420 mm ratt. Vet inte när man gick över till 400mm, gissar runt 67. 380 mm satt i 914 och i RS 73. I 914 fanns både gummi och läder. Till 914/6 fanns även 380 med fett grepp, ca. 90 mm i omkrets.
Till RS fanns 380 mm både tunt, std, grepp och fett grepp. Jag har inte lyckats ta reda på "sanningen" om vilka som hade fett eller std på RS. De två teorier som jag hört från Dr Konradsheim och Jürgen Barth är att det var en option utan M-nummer, en andra är att bara LWT hade fett grepp.
De med fett grepp finns både med "dubbelt läder" och med skum under skinnet.
Pär Kufen Cederholm
Pär Kufen Cederholm
Jag har beställt ett omklädningskitt 914.
Jag har en ratt med betäckning 914 i trasig läder med gummi under.
Hoppas att det passar. Jag kan återkomma med omkrets på kitet när det kommer.
Jag har även en tutknapp från en -65 utan butterfly. Har hört ett ryckte att de satt på någon Rs /RSR. HAr någon hört något liknande? eller kan dementera.
Anders Älvgran
Anders Älvgran
Jag Beställde ifrån Paragon- products
Dit du länkande men under 914.!
Hej igen!
Var ut i garaget och mätte.
380 mm ratt: 8 cm i omk.
400 mm ratt med läder 8 cm Uppskattat lika som ovan kommer inte åt med måttband.
420 mm ratt plast: 7 cm i omk.
Mvh Anders Ä
Mvh Anders Ä
Jag har fått hem kittet till 380 mm ratten. Kom snabbt under 2 veckor.
Jag sprättade bort det gamla skinnet, kollade sömmarna nogrannt.
Beskrivningen var kass. Det som stod kunde jag räkna ut själv.
Det svåra var sömmen. Enligt instruktionen, sys som du trär en sko.
Det går inte för då viker det ut sig.
Man måste sy med dubbla korsstygn. vilketinte var att leka med.
Tog 2 nålar och möttes tvärs över. Sömmen blev snygg men det var lätt att klyva tråden.
Jag testa ett par kvällar sen gick jag till sadelmakaren.
Han tog 1000 SEK för att sy ihop den en bagis! för en kolmplett omklädnad tog han 3000- 4000 SEK så det var inte bortkastat att beställa. Han tyckte produkten passade bra. ev något vid i omkrets. HAn ville helst inte lägga något emellan.
Tricket med att sy var en nål med 2 trådar och att behandla tråden så den inte glider när det är åtdraget.
Återkommer om ca 2 veckor med resultat.
Före
Nytt skinn provmonterat
Återkommer när sadelmakaren är klar.
klar ratt
Ratten är klar.
Sadelmakaren sydde ihop den för 1000 SEK.
Ser br ut. Dock hade jag kunnat vara tydligare med avslutningen på ekrarna som borde gå en bit längre in på ekrarna.
914/ 911 RS ratt, 380 mm med sk tunt grepp. med läder från Paragon products.
Orginal 911T -72 ratt, 400mm
912 -65 ratt, 420 mm
