Givare?
bjornart
Givare?
Post by bjornart »
På min 3-liters motor sitter det en givare längst bak till vänster med en lapp på. Texten på lappen lyder: Thermo switch defect (bilen är USA-importerad). Någon som vet vad den har för funktion och reservdelsnummer?
Björn
Post by HenrikL »
Den har någonting att göra med choke-funktionen hos K-jetronic.
http://www.pelicanparts.com/catalog/sho ... htm#item30
Om du med längst bak menar förarsidans kamkedjekåpa, så är det kontakten som styr (delvis) kallstarts spridaren.
bjornart
Givare
Post by bjornart »
Jo tack, det stämmer! Bilen är svårstartad! Kan man mäta upp/testa kontakten på något sätt (innan man investerar i en ny)?
Björn
Challe
Post by Challe »
Nu är jag ute på lite hal is vad det gäller K-jetronic, men jag har skruvat en hel del på D-jetronic och den har en del liknande funktioner vad det gäller kallstartshjälpen.
Är bilen svårstartad även när det är ca +20C?, startar den därimot smidigt när motorn är varm, det kan då vara tillsatsluftliden (Auxiliary Air Regulator) som har hängt sig, den ger lite extra luft om motorn är kall, fungerar den inte som den ska så blir bilen svårstartad när bilen är kall....
Edit: Här finns en länk med lite info
http://members.rennlist.com/jimwms/CIS/CIShome.html
Re: Givare
bjornart wrote:Jo tack, det stämmer! Bilen är svårstartad! Kan man mäta upp/testa kontakten på något sätt (innan man investerar i en ny)?
Björn
Tja, den har två kontakter, en som är själva switchen mot jord den andra är ett värme element som värmer upp kontakten elektriskt med ström från startmotorn.
Värmeelementet är till för att man inte ska sura ned motorn om den är svårstartad och man maler på startmotorn.
