Jag har 2 st 2,7 CIS -76, -75.
Jag undrar om det är alusil eller nikasil cylindrar.
76: an saknar helt märkningar.
75:an har ett "M" liknade märkning som är Kvadratikst med "700" och "074" över och under.
Någon som vet hur man tar reda på vad det är för typ eller fabrikat?
AndersÄ
Typ av cylindrar?
Typ av cylindrar?
Vill man läsa lite om cylindrar så finns det en del här...
http://www.rheinmetall.de/print.php?fid=1766&lang=3
//Johannes
//Johannes
Det kan var antingen Alusil eller Nikasil, Porsche blandade och gav. Oftast är Mahle Nikasil och Kolben Schmit (stavning?) Alusil, men bägge tillverkarna gjorde både Nikasil och Alusil cylindrar.
Det finns 1 säkert test, Nikasil är svagt magnetiskt, men man måste ju då plocka av minst 1 topp.
I alusil använde man järn-plätterade kolvar.
Tack för tipsen.
Då vet jag lite mer. Kollar om det är magnetiskt.
Magnstiska cylindrar
Jag skjöt in en teleskopmagnet i tändstiftshålet.
Med kolven i topp fanns det ingen magnetism men med kolven i botten så är det magnetiskt. JMF med en lös topp och kan konstatera att med vinkeln så träffar jag cylinderväggen.
Jag gjorde samma observatiner på båda motorerna. Kan någon dementera eller bekräfta liknande noteringar som stärker att det skulle vara Nikasil cylindrar eller ej.
Inte säker då jag inte har rivit motorn. men det ska vara olika antal kylflänsar, har jag hört sägas, men det skulle även kunna variera om det är KS eller MAhle.
