Jag har en 2,7 CIS som jag tänker sätta i min -72T (RS mod).
Den har en trasig avgasvippa av vid skruven. I övrigt ser motorn ok ut i vevhus, utblås, insug och ventilhus. Rent och fint ingen metallskrot. Ventilen ser utifrån ok ut.
Kan det bero på motor som stött ihop mellan kolv och ventil?
övervarv?
fel kam?
Slitet motor Vev kolvbult?
Ska jag riva motorn eller byta vippan, testa komp etc och provstarta.
Kedjespännare uppgraderade och turbo ventilkåpor.
Åsikter?
Trasig vippa,- Riva motorn?
Ok
Tack för inlägget.
Känns som ofarligt att prova.
Tack för inlägget.
