78 911 SC tomgangstrøbbel
Har akkurat kjøpt meg en 911 SC targa fra 1978, og har litt problemer med å få den til å gå rolig på tomgang. Bilen har en tomgang på fra 1400-2000rpm. Dette varierer litt. Som oftest ligger den på ca 1800rpm. Noen som kan hjelpe meg med et tips om hva som kan være problemet?
Takk for kjapt svar!
Tilllater meg å sille litt dumme spørsmål siden jeg er fersk 911 eier. Kan man stille ned tomgangen ved hjelp av en tomgangsskrue som på en forgassermotor? Hvor sitter denne i så fall? Stiller man co-innholdet på ECU(den grå boksen som piper:) )? Hvilken skrue er dette? Påvirkes tomgangen av co-innstillingen?
co ställer du på en lite skruv bakom luftburken i motorrummet. den är rätt svår att förklara vad den sitter. Tomgångsskruven är en stor skruv långt in i motorrummet vid luftburken. Ja tomgången ändras om du ändrar co. Så det bästa är att ha rätt co halt innan du ändrar massa annat. Det är många små konstiga saker som kan bero på att co står fel. Tex så dog min bil bara när man släppte på gasen när man kom till rödljus mm (detta pga co halt på 5%)
Ok. Problemet er bare at jeg ikke har tilgang på co måler.. Vil det kunne skape problemer om jeg justerer ned tomgangen litt ved hjelp av tomgangsskruen? Regulerer ikke denne bare hvor mye spjeldet har lov til å lukke seg? Eller er det bedre å justere co skruen til tomgangen synker uten å måle co, og dermed anta at co var feil? Motoren min går helt fint med unntak av den høye tomgangen..
